mryga lampka od świec żarowych
  • bogusg
    • 355
    #26
    Nad pedalem hamulca jest tylko jeden, obok nad sprzeglem jest drugi.
    Mrozol jest o tym kilka postów wyżej
    Teraz xenony by krzynol
    • MROZOL
      • 79
      #27
      Tak tak wiem
      Jakaś ślepota mnie ogarnęła. Dzięks
      • dioralop
        • 34
        #28
        Witajcie. Tak sie sklada, ze pracuje w tej branzy - produkcja przelacznikow do samochodow. Ja takze w mojej OI wymienialem przelacznik hamulca na nowy. Efekt był taki, że migała mi na desce kontrolka świec żarowych. Oczywiscie mozna ten przełacznik rozebrac, przeczyscic papierem sciernym lub wydluzyc sprezyne ale to tylko poprawi sytuacje na jakis czas. Pamietajcie, ze to jest element bezpieczenstwa, na ktory zwraca sie w produkcji szczegolna uwage. Jezeli juz decydujecie sie na naprawe takiego przelacznika to najlepiej po oczyszczeniu stykow pokryc je cienka warstwa smaru przewodzacego. Uniknie sie w ten sposob efektu ponownej korozji stykow i przelacznik powinien dzialac przez dluzszy czas.
        Mimo to zalecam zakup nowego przelacznika tym bardziej, ze 30zł nie jest wygórowaną kwotą za bezpeiczeństwo.
        Dioralop
        • MROZOL
          • 79
          #29
          Dokładnie
          Jestem tego samego zdania. Kupiłem już taki przełącznik i lampka zgasła faltycznie kosztuje to 30zł, a kwestia bezpieczeństwa jest bezcenna w tym przypadku wg mnie wszelkie półśrodki odpadają.
          Sprawa rozwiązana Dzięki wszystkim serdeczne
          Pozdrawiam Mrozol
          • gruto
            • 1267
            Re: mryga lampka od świec żarowych
            Zamieszczone przez luki b
            mam problem miga lampka od świec żarowych
            podobno to chamulce ale wszystko się świeci gra muzyka
            w czym problem ?????
            czujnik stopu stary ! na bank!
            • Ziomal
              • 5841
              Tylko radzę wszystkim szukać zaufanych mechaników którzy Wam to zrobią bo ASO zdarło ze mnie koło 250 zł z f-vat :evil:
              Jest O1 1.6 BFQ
              • arci9
                Zamieszczone przez Ziomal
                To faktycznie kosmos, ja na gwałt szukając a ASO w wawce zapłaciłem coś ok. 110zł 8)
                • MROZOL
                  • 79
                  #33
                  Wyłącznik świateł zrobiony, świeczki żarowe zgasły. Koszt 45zł (własna robota, 10 minut)
                  W związku z tym mam pytanie czy muszę jechać teraz do doktora VAGa, żeby wykasować błędy bo podejrzewam, że mogłem czegoś nałapać czy ewentualnie wykasują sie same????
                  Dzięki
                  Pozdrawiam Mrozol
                  • Adamu
                    • 1384
                    #34
                    właśnie, czy odłączenie aku na kilka minut kasuje błędy?
                    • djczas
                      • 9612
                      #35
                      Adamu, nie kasuje błędów odłączenie aku
                      • MROZOL
                        • 79
                        #36
                        czyli jechać najlepiej na vaga i sprawdzić i ewentualnie wykasować????
                        • djczas
                          • 9612
                          #37
                          MROZOL, można podjechać na spota ale błędami bym sie nie przejmował dopóki nic sie nie dzieje
                          • Adamu
                            • 1384
                            #38
                            MROZOL, na spota zawitaj lokalnego!
                            • wocek
                              • 342
                              Witam szanownych userów.
                              Od kilku dni i moja niunia zachorowała na opisasaną wcześniej chorobę, zgodnie z Waszymi sugestiami wykręciłem czujnik, jednak po lekkiej rehabilitacji feler nie dał się usunąć i musiałem kupić nowy ok 30zł. I tutaj pojawił się mały problem czujniki te występują w czterech wersiach różnia się nieco wyglądem i ceną , wprawdzie mają ten sam numer katalogowy, ale do naszy czeszek występują z koncową litrą A , pozostałe B C D są nie rozbieralne a jednak drozsze. Gdyby komuś w przyszłości niunia zachorowała na to samo warto przy zakupie nowego podać ten symbol 1 J 0 945 511 A.
                              Dzieki za pomoc
                              wocek
                              • bogusg
                                • 355
                                #40
                                Ja do swojej Skody zamontowałem czujnik kupiony w ASO VW, różnił się tylko tym że ten uszkodzony, który siedział w samochodzie miał wyciąganą- regulowaną długość łącznika stykającego się z pedałem h-ca, a kupiony tej regulacji nie miał. Jednak po zamontowaniu jeżdżę już m-c i nie stwierdziłem żadnych usterek :lol:
                                Kosztował 29 PLN
                                • qbx26
                                  • 22
                                  #41
                                  Ja kupiłem nowy w sklepie. Zamontowałem i nadal się świeciły stopy i świece żarowe.
                                  Co to może kurcze być.......
                                  • bogusg
                                    • 355
                                    #42
                                    Zamieszczone przez qbx26
                                    Musisz niestety podjechać do kogoś kto ma Vaga bo na ogół przyczyną świecenie tej kontrolki jest stycznik od swiateł stop, ale poza tym mogą to być kończące żywot świece żarowe lub kończaca się pompa wtryskowa, a właściwie czujnik temp. paliwa w niej.
                                    Tak że leczy Cię tylko spotkanie z doktorem Vagiem, bo inaczej metodą prób i błędów to i pół samochodu można wymienić. Choć jeśli piszesz że stopy dalej świecą to może źle wyregulowana jest długość łącznika w styczniku od stopu albo masz w tym obwodzie jakieś zwarcie. Jednak proponuje udać się do kogoś z Vagiem na ustalenie usterki.
                                      bogusg, A swiece zarowe na jakiej zasadzie, ze niby co on sobie opornosci policzy - pierwsze slysze :idea: Jak sa 4 padniete to zaden czujnik w tym aucie tego nie sprawdzi, za glupie to jest niestety
                                      • qbx26
                                        • 22
                                        #44
                                        Chłopaki to czujnik, byłem na Vagu dzisiaj.
                                        Dzięki za pomoc
                                        • Bojan
                                          • 79
                                          #45
                                          mam problem z przełącznikiem wycieraczek, nie mogę wyłączyć całkowicie na pozycję 0 mam czasowe reszta jest ok, jadąc w deszczu jest OK jednak kiedy nie pada wyciągam przekażnik znajdujący się koło bezpieczników, kiedyś wyciągnąłem przekażnik podczas jazdy po kilku sekundach zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych, stopy były ok, mrugała przez ok 3 dni potem sama zgasła i jest ok, jednak teraz nie kombinuje już nic podczas jazdy, i co to może być ??? :shock:
                                          Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
                                          • rafalus
                                            • 1140
                                            ja zakladalem czujnik , jest teraz jakis inny,
                                            skasowalem blendy, Uwaga;mozna popsuc przy montazu,
                                            nowy cSIMC od Aliego
                                            • sławek_w
                                              • 41
                                              #47
                                              Witam wszystkich.
                                              Mnie zaświeciła się lampka świec stojąc z przyczepą kempingową w gigantycznym korku na przejściu granicznym między Chorwacją i Słowenią wracając z urlopu do Polski. Nic to myślę sobie nawet zimny ale nowy silnik (11 000 km) zapali i bez świec. Dopiero w Polsce w serwisie dowiedziałem się, że brak stopu (po drodze sprawdzałem światła lecz stopu niestety nie). Aż mi skóra ścierpła jaki mandat mogłem zapłacić w Cechach - nie wspominając o Słowenii, Austrii i Słowacji. W lakonicznej instrukcji obsługi niestety nic nie wspomniano o możliwości wystąpienia innej usterki wyświetlanej za pomocą kontrolki świec żarowych. Swoją drogą żenująca jest jakość tego właśnie czujnika skoro po półrocznym użytkowaniu padł. Wypada tylko mieć nadzieję, że to jedyny tego problem (o innych na razie nie doczytałem na forum).
                                              Pozdrawiam.
                                              • ediver
                                                • 12
                                                #48
                                                Dodatkowe obciężenie żarówkami z przyczepy + opór na złączu przyczepa-samochód i pewnie wywaliło ci bezpiecznik 13 (10A)
                                                • sławek_w
                                                  • 41
                                                  #49
                                                  Nie, bezpiecznik sprawdzałem a w warsztacie wymienili automat pod pedałem.
                                                  • Gajowy
                                                    • 60
                                                    #50
                                                    Mnie też to dopadło. Wróciłem z Zakopanego pojechałem na miasto i :evil: zong, mruga co to może być? wróciłem do domu poszukałem w szukajce i jest! :lol:
                                                    Szybko pojechałem do najbliższego sklepu SKODY 30 zł zapłaciłem za nowy włącznik świateł stop, założyłem i działa.
                                                    Stary rozebrałem, trzeba trochę pokombinować, i po regeneracji będzie jeździł jako zapasowy w bagażniku.
                                                    Demontaż starego włącznika:
                                                    Trzeba go szukać nad pedałem hamulca, wcześniej trzeba zdemontować osłonę nad pedałami pod deską rozdzielczą:
                                                    1) zapamiętać jakie położenie jest prawidłowe dla zainstalowanego włącznika- gniazdo elektryczne na górze
                                                    2) możemy wcisnąć pedał hamulca, łapiemy za korpus włącznika, przekręcamy go w lewo o 45 stopni z godz 12.00 na godz 3.00 i po zabiegu
                                                    3) odpinamy wiązkę elektryczną
                                                    Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności tylko BEZ WCISKANIA PEDAŁU HAMULCA, jest to ważne ponieważ włącznik jest tak zbudowany że posiada regulacje wysunięcia trzpienia wewnątrz obudowy, i przy nieodpowiednim montażu można podobno uszkodzić jego styki.
                                                    POWODZENIA DLA WSZYSTKICH MAJSTERKOWICZÓW
                                                    GAJOWY
                                                    OCTAVIA KOMBI 1,9 TDI AHF 110 PS MR 2001
